InterMapper 5.8.2 - 22 janvier 2015
Annonce des mises à jour
Messagepar NetWalkerTeam » 23 janv. 2015 10:09
La version 5.8.2 d'InterMapper est disponible !
Quoi de neuf ?
  • Amélioration de la commande Sort qui permet d'aligner les icones. Dans le sous menu Arrange, Grid …)
  • L'emplacement du stockage des journaux peut être modifié selon vos besoins.
  • Nouvelle commande en ligne permettant de purger les données des graphes. Vous pouvez purger toutes les données ou conserver un nombre de jours. Plus d'infos Purger les données des graphes
  • Suppression de la limite de taille des journaux à 2,1 Go
  • Support natif des opérations 64 bits pour InterMapper Serveur,
  • Support de Mac OS X Yosemite
  • InterMapper Flows sait traiter les paquets IPFIX : les paquets utilisés par les versions avancées de NetFlow v9 (ainsi que les nouveaux formats ASA/NSEL) et les flows de paquets au format IPFIX (NetFlow v10).
  • Amélioration et sécurisation de l'utilisation d'OpenSSL
Plus de détail en anglais ici : What's New InterMapper 5.8.2
Téléchargement InterMapper 5.8.2
InterMapper
Currently Shipping: 5.8.2
  • Vantage Point documentation has been clarified to explain unwanted alerts and how to avoid them.
  • Web links on Demo Main Map have been fixed.
  • A number of improvements made to the licensing mechanism provide a more streamlined licensing experience.
  • Solaris packages are now named "HLPSInterMapper".
  • Certain debug log messages are now suppressed so that one message appears each hour, reducing the size of the debug log.
  • Certain TCP probe commands no longer cause the InterMapper server to crash.
  • APC UPS no longer reports runtime with the words "seconds seconds".
  • InterMapper WebServer pages load reliably after refresh.
  • Status Windows no longer appear to freeze.
  • Copying a probe group from one map to another no longer adds an extra blank device.
  • Corrupted maps are less likely to prevent InteMapper startup.
  • You can now enter a negative upper limit in Chart Options.
  • A number obsolete links and email addresses have been fixed.
  • SNMPWALK output window is now reliably displayed on a single-monitor Mac configuration.
  • Polling Loop Frequency on Mac Mavericks OS is now the same as other platforms.
  • Addressed vulnerabilities in OpenSSL libraries to CVE-2014-0224, CVE-2014-0221, CVE-2014-0195, CVE-2014-0198, CVE-2010-5298, CVE-2014-3470, CVE-2014-0076.
  • InterMapper DataCenter log files are now written to InterMapper Settings\InterMapper Logs.
  • InterMapper Flows now parses Netflow V10 IPFIX packets.
  • When installing InterMapper on Windows Server 2003, the default location for InterMapper Settings is now Application Data instead of Program Files.
  • Upgrading from 5.8 no longer installs to the Program Files folder when the previous installation was in a different location on Windows Server 2003.
  • Running InterMapper Remote Access from a command line now functions normally.
  • Mac OS 10.9.5 no longer displays warnings about invalid code signing during installation or operation.
  • The 2.1GB limit on InterMapper log file size has been removed.
  • When upgrading InterMapper on Window Server 2003, the Settings folder now maintains the correct location.
  • License keys issued for computers using wireless adapters now work reliably.
  • On Mac OS, InterMapper Preferences> Menu Bar Icon panel > Show status in menu bar check box is enabled.
  • Stackwalks in 64-bit Windows installations are no longer empty.
  • Installing InterMapper on Windows in a non-default location no longer creates an InterMapper folder on C:\.ProgramData.
  • You can now specify a non-default storage location for Client Debug Log files.
  • 12197 Add command line flag to do simple chart data purge
  • Format > Arrange > Grid... command allows sorting horizontally and vertically.
  • 10654 Condition string for alarmpoints information missing
  • 12948 Upon Upgrading to MacOSX 10.10, IMDC will not connect to the database
  • 12628 Launching InterMapper Flows from InterMapper RemoteAccess now supported in Mac OS 10.10 (Yosemite).
  • 12648 When upgrading to OS 10.10, the operating system no longer steals the InterMapper user's UID.
Retourner vers « Versions »
