Comment connecter la sonde Savvius Insight ?
Échange autour de l'appliance de Monitoring et de diagnostic des réseaux distants LiveWire (ex Savvius Insight) distribuée par NetWalker.
Messagepar NetWalkerTeam » 12 févr. 2016 09:10
La sonde Savvius Insight peut être connectée ou vous le souhaitez, cela dépend de l'usage que vous souhaitez en faire.
Si vous souhaitez utiliser les capacités de monitoring du flux réseau et obtenir des tableaux de bord avec Splunk, Savvius-Insight doit être installée entre le modem de la connexion Internet et votre routeur/firewall.
Le premier port bridgé doit être connecté sur la prise ethernet du modem, le second sur la prise WAN du routeur/firewall.
(Les ports bridgés sont les ports 4 et 5 situé le plus à droite de l'appliance quand vous êtes en face des ports.)
Mais cette fonction de bridge vous permet aussi de la connecter par exemple entre un serveur qui rencontre des problèmes et son switch pour permettre la capture des trames et un diagnostic réseau efficace.
Pour la configuration initiale du boitier Insight, vous devez connecter un ordinateur au port 0 MGMT dont l'adresse IP d'usine est 192.168.1.21.
Vous pouvez alors remplacer cette adresse par une IP de votre réseau LAN et connecter le port de Management à votre réseau interne afin de pouvoir vous connecter à la sonde Savvius-Insight depuis votre bureau.
Pensez à donner un nom 'parlant' à votre sonde Insight, surtout si vous en installez plusieurs. Par exemple si vous placez les sondes sur les différents sites de votre entreprise : Insight-Paris, Insight-Londre, Insight-Marseille, Insight-Toulouse … De la sorte vous pourrez les identifier sans risque d'erreur lorsque vous devrez réaliser un diagnostic réseau à distance.
Retourner vers « LiveWire sonde de monitoring et diagnostic »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
