InterMapper teste la validité des certificats SSL
La création de probes personnalisées permet aux ingénieurs réseau d'accéder directement et de monitorer simplement les informations essentielles de leur infrastructure
Messagepar NetWalkerTeam » 30 juin 2014 18:05
Richard Brown a développé une probe qui vous permet de controler la validité des certificats SSL de vos serveurs et surtout de vous avertir lorsque la date d'expiration du certificat approche !!!
La probe Check SSL Certificat pour InterMapper va tester continuellement le certificat SSL du serveur web et vous adressera une alerte 30 jours avant la date d'expiration du certificat SSL (Alerte Warning) puis 10 jours avant son expiration (Alerte Critical). La probe réalise un test toutes les 6 heures afin de ne pas saturer votre serveur.
Pour mettre en oeuvre cette probe :
  • Télécharger la probe InterMapper Liste des probes utilisateurs
  • Télécharger également Nagios check_ssl_cert plugin(.zip archive)
  • Vous assurer que le fichier check_ssl_cert est exavcutable (chmod +x check_ssl_cert)
  • Importer la probe InterMapper. (Menu File -> Import Probe)
  • Ajouter l'adresse IP de votre serveur ou son nom DNS et sélectionner la probe qui se trouve dans le sous-dossier : Servers-Standard / HTTP & HTTPS
  • Modifier si vous le souhaitez les délais de 30 jours et 10 jours.
Note : le plugin Nagios ne fonctionne que sous Linux, Unix ou OSX qui peuvent exécuter la commande a /bin/sh
Bien pratique !!
Retourner vers « Écriture de probes personnalisées avec InterMapper »
