Activation de la fonction 'Layer 2'
Informations et discussion autour de la configuration du serveur InterMapper
Messagepar NetWalkerTeam » 02 sept. 2011 17:37
Layer 2 est une fonction qui permet à InterMapper de connecter les éléments du réseau aux bons ports d'un commutateur. Pour cela InterMapper analyse des informations du niveau 2 des couches réseaux. (d'ou Layer 2)
Sur les cartes n'utilisant pas Layer 2, vous pouvez également accrocher les éléments au bon port des commutateurs : il suffit de cliquer sur le trait qui représente un lien et de le déplacer sur le port du switch voulu.
L'activation se fait en 2 temps : Activer la fonction sur le serveur InterMapper puis Activer la fonctionnalité sur les cartes qui le nécessitent.
1 - Activation de la fonction sur le Serveur.
  • Menu Edition / Server Settings
  • Dans Serveur Configuration / Layer 2 Features
  • Cocher la case Enable Layer 2 features on this serveur.
  • Réglez la fréquence de mise à jour.
2 - Activer une carte sur laquelle vous souhaitez mettre en place Layer 2.
  • Menu Edition / Map Settings
  • Dans Monitoring / Layer 2 Features
  • Cocher la case Enable Layer 2 features for this map puis affinez les réglages
Répétez l'opération sur les autres cartes ayant besoin de l'activation Layer 2
La documentation est disponible en Français sur le Wiki InterMapper : wiki.intermapper.eu : Activer Layer 2
Retourner vers « Configuration d'InterMapper pour la supervision réseau et serveurs »
