Ajouter des icônes pour naviguer entre les cartes
Discussions autour des cartes réseau. Idées, techniques, suggestions ...
Messagepar NetWalkerTeam » 30 juin 2014 17:29
Votre supervision InterMapper est installée et vous souhaitez pouvoir naviguer simplement entre les cartes ?
Plusieurs options s'offrent à vous :
Faire un lien avec un Probe qui teste le status de la carte liée
C'est très simple !
  1. Il faut ouvrir la carte Parent et ouvrir la liste des cartes (Map List)
  2. Faire glisser depuis la liste des cartes la carte cible sur la carte parent que l'on à ouvert juste avant.
  3. L'icone de la carte fille apparait comme une seule icone sur la carte 'mere'. Il est possible de changer l'icone par exemple en prenant l'icone Cloud 'Nuage'.
  4. Cette icone 'fille' changera de couleur si un élément de la carte qu'elle représente change de status.
  5. Un simple double clic sur cette icone et la seconde map s'ouvre. (notez que la carte 'fille' peut se trouver sur un autre serveur InterMapper.)
Faire un lien sans test de la carte d'arrivée
Pour cela il suffit d'utiliser les Helpers !
  1. Ajouter une icone (Menu Insert/Icon …)
  2. Cliquer droit sur l'icone et sélectionner Set Double-Clic / URL…
  3. Indiquez l'URL de la carte cible au format : intermapper://Host:Port/MapName
Host : Adresse IP ou nom canonique du serveur InterMapper (ce peut être une autre machine)
Port : généralement le port 8181
MapName : le nom de la carte comme indiqué dans la liste des cartes (Map List)
Exemple :
intermapper://InterMapperServeur2:8181/MaCarteCible
Avec les Helpers d'InterMapper, rien de plus facile que de vous créer un menu avec des icones ou des textes, comme par exemple :
Qui au même titre que l'icone précédente peut ouvrir pour vous la carte 'MaCarteCible'.
Retourner vers « Cartes de supervision : présentation et contrôle de l'infrastructure »
